Дата и час: 23 Апр 2021, 17:08
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ]
МнениеПубликувано на: 24 Фев 2017, 17:20
Регистриран на: 17 Май 2012, 14:36
https://motokaski.eu
https://facebook.com/motokaski/
Мога да ги изпратя с Еконт до всяка точка на България с опция за предварителен преглед и проба.
За повече информация: andy1@abv.bg или 0899879094
Probiker шлем за мотор (скутер), размер М или 57-58 см., има драскотини по корпуса и една по-голяма на визьора, бързо закопчаване, цена: 49 лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Suomy Spectre Black Diamond, мото шлем каска за мотокрос, размер L или 59-60 см., с калъф, цена: 169 лв.
X-Lite X-501 (Nolan), 1190 гр., маркиран като XL, но на L го усещам като леко стягащ, така че вероятно ще стане и на М с боне, има дребни драскотини по корпуса, с мотокрос очила, които също имат драскотини, но могат да се използват още много, перяща се Racing Comfort вътрешност, цена: 149 лв.
MTR Carbon, карбонов шлем с тегло 850 гр., размер XXL или 63-64 см., но вероятно ще стане и на XL, задната възглавничка е леко хлабава, бързо закопчаване, цена: 119 лв.
Kabuto Avand II, нов японски шлем (бил е мостра в магазин), това е бившата марка OGK, която е базирана в Осака, Япония и не се продава на много места в Европа, размер S или 55-56 см., има 4 въздушни клапи, перяща се вътрешност, с допълнителен син огледален визьор, калъф и упътване, цена: 149 лв.
Nolan N53, размер L или 59-60 см., има дребни драскотини най-вече по задните ръбове, перяща се вътрешност, с калъф и упътване, цена: 149 лв.
Shoei Raid Target, размер S или 55-56 см., но изглежда доста тесен, така че не съм сигурен дали няма да стане и на XS, с два визьора - полутъмният има драскотини отпред, но вероятно може да се използва още, а прозрачният е сравнително добър, дунапренът в горната предна част все още се държи, но вероятно в бъдеще ще се наложи да се смени, бързо закопчаване, цена: 129 лв.
Nitro N2400 Uno, нов, размер М или 57-58 см. и S или 55-56 см., перяща се вътрешност, с калъф, цена: 139 лв.
Suomy Defender, размер S или 55-56 см., с калъф, цена: 209 лв.
Scorpion VX-15 Evo, с помпа, Scorpion Exo, размер L или 59-60 см., перяща се вътрешност (иска почистване), цена: 139 лв.
Shark S600 Season, размер S или 55-56 см., перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с оригинален калъф (не е сниман), цена: 139 лв.
Scorpion VX-24 Air, с помпа, почти нов, (вероятно е бил магазинна мостра и не е карано с него), размер М или 57-58 см., перяща се вътрешност, с калъф, упътване и резервен болт, цена: 149 лв.
Scorpion Exo-390 Hawk, нов, размер L или 59-60 см., перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с калъф и упътване, цена: 169 лв.
Shoei Raid 2 Nucleus, размер XXS или 51-52 см., има няколко дребни драскотини по корпуса (отзад), а също така и по визьора, но не се нуждае от смяна, с калъф, цена: 159 лв.
Shark S600, размер XS или 53-54 см., визьорът има няколко драскотини, но е много далече от смяна, перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с калъф, цена: 109 лв.
Shark S600 Exit, размер S или 55-56 см., визьорът е за смяна - има драскотини и счупен чоп от едната страна, но вероятно може да се използва още известно време, бутонът на горната клапа е хлабав, гумената лента по долния ръб е подсилена с лепило на едно място, бързо закопчаване, с калъф, цена: 109 лв.
Icon Alliance, размер M или 57-58 см., перяща се Hydradry вътрешност, има някои драскотини и визьорът при отваряне понякога опира отстрани в уплътняващата гумена лента, с калъф, цена: 109 лв.
Nitro N2100 Uno, почти нов (не е карано с него, но вероятно е бил магазинна мостра), размер XL, но става и на L, перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с калъф (има няколко петна), цена: 129 лв.
Shark S600 NoPanic, размер XS или 53-54 см., отличен, използван два пъти, бързо закопчаване, с калъф, цена: 149 лв.
Kabuto Ibuki, отварящ се, с тъмни очила и място за нормални очила, почти нов японски шлем (не е карано с него), това е бившата марка OGK, която е базирана в Осака, Япония и не се продава на много места в Европа, размер XL или 60-61 см. (става и на L), перяща се вътрешност (едната възглавничка от единия край се е закъсала от пластмасовия държач, което не пречи при ползване, а просто трябва да се вади по-внимателно, когато дойде време да се пере, може би е възможно да се зашие отново), с калъф Arai, цвят перла, цена: 209 лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Wulfsport Sceptre, нов или почти нов - не е карано с него, размер XL или 61-62 см., перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с калъф, цена: 99 лв.
Shoei XR-1100 Skeet, с много красиви цветове, размер XS или 53-54 см., има няколко драскотини на визьора, но не пречат и скоро няма да се наложи смяна, с калъф, цена: 259 лв.
Nitro N2100 Uno, нов, размер L или 59-60 см., перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с калъф, цена: 139 лв.
Kabuto Aeroblade 3, нов, много лек 1260 гр. японски шлем (това е бившата марка OGK, която е базирана в Осака, Япония и не се продава на много места в Европа), имам М и XL (60-61, така че вероятно става и на L), цвят перла, перяща се вътрешност, с калъф, упътване, подбрадник и плака против изпотяване, цена: 359 лв.
Scorpion Exo-400 Impact, нов, но е бил магазинна мостра, размер XS или 53-54 см., перяща се вътрешност, бързо закопчаване, цена: 139 лв.
Shoei XR-1100, размер XXL, отвън има драскотини, визьорът също, но може да се използва още, дунапренът отгоре е отлепен от плата (може да се използва и така, но вероятно е добре да се залепи нов), с калъф, цена: 159 лв.
Nitro X512-V, размер XXL или 63-64 см., с калъф, цена: 79 лв.
HJC R-PHA 10 Club, размер XL, но може да стане и на L с боне, вътрешността е добре да се изпере, има драскотини по визьора, но има още живот в него, има и едно обелено петно отпред горе, вляво от надписа HJC, цена: 135 лв.
AGV K-3 SV Marini, с тъмни очила, отличен, размер XS или 53-54 см., перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с допълнителни елементи, цена: 249 лв.
Nolan N87, с тъмни очила (спускат се на степени), размер XXXL, но вероятно ще стане и на XL с боне, перяща се Clima Comfort вътрешност, бързо закопчаване, с калъф, упътване и допълнителни елементи, цена: 149 лв.
Nolan N43, с тъмни очила, размер S или 55-56 см., перяща се Clima Comfort вътрешност, бързо закопчаване, с калъф, има дребни драскотини по очилата и по-големи по визьора, но може би има още живот в него, цена: 99 лв.
Leopard рисуван мото шлем (с аерография), размер M или 57-58 см., бързо закопчаване, перяща се вътрешност, цена: 105 лв.
X-Lite X-601 (Nolan), размер S или 55-56 см., матирана повърхност, тъмният визьор има много драскотини, а прозрачният е добър, перяща се Racing Comfort вътрешност (липсва дунапрена отпред на челото и трябва да се залепи нов), с калъф и упътване, бързо закопчаване, цена: 89 лв.
X-Lite X-603 (Nolan), размер XS или 53-54 см., черен мат, 1300 гр., перяща се Racing Experience вътрешност, с калъф, цена: 159 лв.
Shark S600 Folies, размер S или 55-56 см., бързо закопчаване, с калъф, упътване и светлоотразителни лепенки, цена: 139 лв.
Nolan N90S, отварящ се, с тъмни очила, размер XS или 53-54 см., перяща се Clima Comfort вътрешност, бързо закопчаване, с калъф Schuberth, цена: 159 лв.
Scorpion Exo-1000 Air Freedom, много красив и ефектен шлем, с тъмни очила и помпа (помпи съвсем слабо и вероятно трябва да се прегледа), размер XS или 53-54 см., перяща се вътрешност, с калъф, визьорът има драскотини, но може да се използва още, цена: 149 лв.
Suomy Spec1-R Flowers, много красив дизайн, размер XS или 53-54 см., перяща се вътрешност, визьорът не е идеален, но според мен е далече от смяна, с калъф, цена: 179 лв.
X-Lite X-601 Fireball (Nolan), размер XL или 61-62 см., перяща се Racing Comfort вътрешност, с калъф, бързо закопчаване, цена: 139 лв.
Scorpion VX-15 Evo Air, нов (възможно е да е бил магазинна мостра), с помпа, размер S или 55-56 см., перяща се вътрешност, с калъф, упътване и допълнителни елементи, цена: 179 лв.
Последна промяна Adrian1 на 01 Мар 2021, 17:53, променена общо 41 пъти
МнениеПубликувано на: 21 Май 2018, 00:56
:idea:
МнениеПубликувано на: 22 Май 2018, 21:49
Регистриран на: 15 Апр 2006, 20:10
Местоположение: Вакарелско
Много коректен !
Благодаря за Shark SK, размер XL
Каската е екстра.
На ваше място аз бих описал подробно всичките си приключения, като отстраня всичко освен отношенията с хората.
Източник:писмо от Толстой до Миклухо-Маклай. “Човекът от луната”
МнениеПубликувано на: 01 Мар 2021, 17:56
AGV K-3 SV, с тъмни очила, като нов, размер XS или 53-54 см., перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с калъф, цена: 239 лв.
Lazer Mambo, отворен шлем с козирка, тъмни очила и приятна велурена перяща се вътрешност, размер XS или 53-54 см., бързо закопчаване, цена 109 лв.
Shoei Qwest, отличен - използван само за едно няколкодневно пътешествие, има поставена полутъмна плака против изпотяване (плаката има една драскотина) и слушалки с микрофон, размер XXS или 51-52 см., с калъф и два различни подбрадника - малък и голям, цена: 199 лв.
X-Lite X-801RR Carlos Cheka, размер L или 59-60 см., перяща се Racing Comfort вътрешност (има лек мирис на никотин, но вероятно ще изчезне след изпиране), дребни драскотини по визьора, но според мен е далече от смяна, цена: 199 лв.
Shoei XR-1000, отличен, размер XS или 53-54 см., с калъф, цена: 209 лв.
BMW, детски шлем, размер 50-51 см., перяща се вътрешност, с оригинален калъф и упътване, бързо закопчаване, цена: 99 лв.
Suomy Dark Metal, размер M или 57-58 см., визьорът може да се използва още, но има петна и иска почистване или смяна, с калъф, цена: 79 лв.
Icon Variant Deployed, нов, размер XXXL (3XL) или 65-66 см., бързо закопчаване, перяща се HydraDry вътрешност, с калъф, комплект за почистване и аксесоари, цена: 399 лв.
Suomy Trek, размер M или 57-58 см., бързо закопчаване, визьорът има дребни драскотинки, но не се нуждае от смяна, цена: 79 лв.
Shark S600 Folies, почти нов - бил е магазинна мостра и не е карано с него, размер XS или 53-54 см., бързо закопчаване, с калъф, цена: 149 лв.
Shark Speed-R Avenger, с тъмни очила, отличен, размер XS или 53-54 см., перяща се вътрешност, с калъф, цена: 209 лв.
Shoei Raid 2, размер XS или 53-54 см., нов визьор, с калъф, цена: 149 лв.
Scorpion Exo-400, размер XS или 53-54 см., дребни драскотини по визьора, но не се нуждае от смяна, перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с калъф, цена: 69 лв.
OGK Aeroblade-2 Япония, нов, но има сцепен заден спойлер, размер S или 55-56 см., с калъф, цена: 109 лв.
Suomy Dark Metal, размер S или 55-56 см., с калъф, цена: 89 лв.
Shoei Hornet DS, нов шлем, размер XS или 53-54 см., перяща се вътрешност, с калъф, има няколко драскотини отзад, цена: 259 лв.
Shoei S-20, размер XS или 53-54 см., бързо закопчаване, цена: 99 лв.
Nitro Shard нов, MX Division, Evolution series, размер S или 55-56 см., перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с оригинален калъф, цена: 109 лв.
Shark MX200, нов, размер S или 55-56 см., перяща се вътрешност, с употребявани ръкавици Progrip размер S, цена: 79 лв.
AGV MTX Junior, детски, нов, размер XXXS или 49-50 см., с калъф и упътване, цена: 109 лв.
X-Lite X-601, размер S или 55-56 см., много лек 1240 гр., перяща се Racing Comfort вътрешност, бързо закопчаване, с калъф, цена: 149 лв.
AGV MT-X, размер S (може би и М), перяща се вътрешност, цена: 109 лв.
http://www.mymoto.bg/icon-variant-battl ... motor/1057
Icon Variant Battlescar Charcoal, нов с две забележки, размер S или 55-56 см., бързо закопчаване, перяща се HydraDry вътрешност, оригинална цена: 796 лв., моята цена: 219 лв.
http://www.mymoto.bg/icon-variant-gloss ... motor/1061
Icon Variant Gloss Medallion, нов, но бутонът за предната клапа не работи, размер XS или 53-54 см., бързо закопчаване, перяща се HydraDry вътрешност, оригинална цена: 729 лв., моята цена: 239 лв.
BELL SX-1 APEX, нов, размер XL, перяща се вътрешност, с оригинален калъф, цена: 109 лв.
Shark Vision-R BECOOL, с тъмни очила, флуоресцира в тъмното, размер XS или 53-54 см., перяща се вътрешност, бързо закопчаване, с оригинален Shoei калъф, цена: 179 лв.
Suomy Joo, размер М или 57-58 см., има драскотини отвън и дунапренът ще иска смяна, бързо закопчаване, цена: 29 лв.
GREX RD1 (Nolan Group - произведен в Италия) това е ребрандиран стар модел на Nolan - N70E, 2 в 1 - козирката може да се маха, размер XS или 53-54 см., с калъф, бързо закопчаване, цена: 85 лв.
Lazer Breva Oberon, нов, размер XL, вградени тъмни очила, бързо закопчаване, перяща се вътрешност, цена: 109 лв.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта
